neděle, 17. ledna 2016, 08:50
koupila jsem sáčkované brambory v Penny. Na pohled byly normální. Když jsem je oškrábala, byly žluté.
Při vaření dostávaly šedý nádech a po uvaření a slití vody hodně zešedly. Tmavě šedá barva, flekaté, kousek žlutý, převážně šedé.
Koupila jsem další brambory v Lidlu, skladuji je stejně. Vařila jsem je ve dvou kastrůlkách. Opět- z Penny zčernaly, z Lidlu ne. Takže to nebylo ani skladováním, ani vodou, ani způsobem vaření. Černé brambory jsme nejedli, vypadají nevábně. Co to je?
Při manipulaci s hlízami a při jejich zpracování jsou významné tři druhy barevných změn:
1) enzymové hnědnutí vyskytující se při nešetrné manipulaci s hlízami a při zpracování syrových hlíz,
2) tmavnutí po uvaření, které se vyskytuje po vaření či paření brambor,
3) neenzymatické hnědnutí nebo-li Maillardova reakce, která hraje významnou úlohu při sušení nebo smažení.
Enzymové hnědnutí se vyskytuje při nešetrné manipulaci s hlízami (tzv.
abiotické šednutí dužniny) a při krájení, řezání nebo strouhání syrových brambor, tj. při všech úkonech, kdy jsou buňky v hlízách poškozeny a vystaveny působení vzduchu (kyslíku). Zpočátku se barví hlízy červenohnědě, později vzniká tmavohnědá barva, až konečný výsledek je černohnědá barva produktu Tuto reakci způsobuje oxidace tyrosinu na melanin prostřednictvím enzymu PPO. Reakce neprobíhá při teplotách nad 80 °C a za nepřítomnosti kyslíku. Přítomnost železa podporuje průběh reakce. Vedle tyrosinu se spolupodílí na této reakci i chlorogenová kyselina. Abiotické šednutí dužniny bramboru je závažným problémem, které může mít více příčin.
Způsobuje jej nešetrné zacházení s hlízami, mechanické poškození a otlaky, zvláště při nízkých teplotách, poruchy ve výživě, nesprávné skladování, odklíčení hlíz. Změny v barvě pletiva jsou vyvolávány změnou enzymatických pochodů v hlíze. V dužnině hlízy se vytvářejí šedé, modré až černé skvrny, které znehodnocují kvalitu hlíz. Skvrny se nejčastěji objevují pod slupkou, postupují do dužniny a mohou se rozšířit v celé hlíze. Šednutí se nejvíce vyskytuje v pupkové části. Mezi jednotlivými odrůdami je k této vadě různá náchylnost, obecně jsou více náchylné odrůdy s vyšším obsahem škrobu. Hlízy zasažené šednutím obvykle nevytvářejí vnější příznaky, takže je nelze vytřídit a ztráty jsou často velmi významné. U napadených hlíz je snížena sadbová hodnota (nižší klíčivost). Sekundárně mohou být napadány některými dalšími chorobami, především měkkou hnilobou hlíz a fusariovou hnilobou.
Ochranou je především šetrná manipulace s hlízami, která zajišťuje co nejmenší mechanické poškození. Třídění je nutno provádět při teplotách hlíz nad 10°C. Odrůdy citlivé na otlaky by se neměly skladovat ve vysokých vrstvách. Je nutné udržovat vhodný skladovací režim tak, aby hlízy nemusely být odkličovány. Důležitá je také vyrovnaná výživa, především ve vztahu k draslíku a k dusíku.
Tmavnutí po uvaření je způsobeno vytvořením komplexů mezi železem a chlorogenovou kyselinou při vaření (či paření) hlíz a oxidací tohoto komplexu během ochlazení. Na intenzitu tmavnutí má vliv poměr mezi chlorogenovou a citrónovou kyselinou. Čím je poměr mezi oběma kyselinami užší, tím je tato nežádoucí barevná změna více eliminována, protože citrónová kyselina je schopna vázat železo. Koncentrace obou kyselin v hlízách je ovlivněna genotypem, ale působí na ni i vlivy prostředí.
Neenzymatické hnědnutí probíhá při tepelné úpravě (smažení, pečení) reakcí redukujících cukrů (glukóza, fruktóza) s volnými aminokyselinami za vzniku hnědých pigmentů - melanoidinů. Vznik těchto pigmentů je vážným problémem při výrobě smažených výrobku z brambor.
Jaroslav Kunc
pondělí, 4. ledna 2016, 12:55
Dobrý den!
Na úvod bych chtěl všem popřát všechno nejlepší do roku 2016.
Dostala se ke mně informace, že se nemají konzumovat brambory, u kterých se při uskladnění objeví klíčky. Nějak se mi to nezdá, při běžném domácím skladování ve sklepě (tma, sucho a chladno, bez mrazu) se klíčení objevuje. Brambory sice lehce sesychají, ale jiný nedostatek či riziko zdraví ohrožujícího vlivu neznám.
Můžete mi upřesnit možné důvody, proč brambory, u kterých se klíčky objeví, nekonzumovat?
Vážený pane Kunci,
též přejeme všechno dobré v roce 2016.
K Vašemu dotazu: Hlízy začínají klíčit po ukončení dormance (klidové období), pokud k tomu mají vhodné podmínky, ke kterým patří především teplota. Délka klidového období závisí na odrůdě a podmínkách ve vegetaci. Obvykle trvá 1 – 3 měsíce, ale při extrémním průběhu vegetace může být velmi krátké. Konzumní brambory se proto skladují při teplotě 2 – 4°C, která zabraňuje klíčení i po ukončení klidového období. Při klíčení hlíz dochází k intenzivnímu dýchání a odčerpávání zásobních látek z hlízy ve prospěch růstu klíčků. Tím se samozřejmě postupně snižuje konzumní kvalita hlíz. Neznamená to však, že naklíčené hlízy nelze konzumovat, pokud naklíčení nepřesahuje rozumnou míru, resp. klíčky nepřesahují délku 5 – 10 mm a hlízy se nezačínají sesychat. Klíčky je samozřejmě nutné před upotřebením odstranit, neboť obsahují vyšší koncentraci toxikologicky nepříznivých glykoalkaloidů (solaniny). Vyhláška č. 291/2010 Sb., která platí pro obchodování s konzumními bramborami, stanovuje výskyt naklíčených hlíz nad 3 mm max. v rámci 6 hmotnostních % všech vad.
Patrik Zapletal
úterý, 22. prosince 2015, 13:47
je zdravotně bezpečné (1) vařit/péct a (2) poté konzumovat dnešní brambory ve slupce / se slupkou? Dříve to asi nebyl problém, ale při dnešních skladovacích praktikách (retardátory apod.) to je možná jinak. Co když skladovatel v honbě za rychlým prodejem nedodrží ochranou lhůtu? Existuje k tomu nějaký výzkum?
Děkuji a zdravím!
Převážná většina konzumních brambor u nás je skladována bez jakéhokoliv ošetření. Retardace (ošetření proti klíčení) se provádí především u brambor určených na výrobky (lupínky, hranolky), které musí být skladovány při teplotách 7 - 10°C z důvodu omezení tvorby redukujících cukrů způsobujících nevhodné zbarvení těchto výrobků. V minimální míře se retardují konzumní brambory pro dlouhodobé skladování, které jdou na trh v jarních měsících.
Ochranná lhůta po ošetření retardačním přípravkem je 60 dnů. Případná rezidua retardačního přípravku při nedodržení ochranné lhůty v případě pochybností jsou zjistitelná a kontrolovatelná.
Lumír Flekač
čtvrtek, 10. prosince 2015, 11:40
Vážená paní, vážený pane,
přeju Vám pěkný den. Prosím mám dotaz k uskladňování brambor.
Máme je v tmavém sklepě, teplota cca 14 °C, nejde již více snížit. Brambory nám už teď klíčí. Už při nákupu měly cca 3 mm klíčky. Prodávající mi tvrdila, že klíčky mohu směle olámat.
Jak se dá zamezit klíčení brambor?
Já si z dětství pamatuju, že maminka nám zakazovala klíčky odlamovat. Brambory prý pak černají.
Jak to tedy je? Když jsme dříve před několika lety kupovali brambory v marketu, tak byly bez klíčků, ale velmi často byly uvnitř černé. Což by svědčilo pro maminčino tvrzení.
Když je přenesu na půdu, je tam sice chladno, ale zase je tam světlo, a i když je zakryju, tak začnou zelenat.
Nechci je předčasně znehodnotit, maminky mívaly většinou pravdu.
Jak to tedy je?
Za Vaši odpověď Vám předem děkuju.
Pěkný a ještě hezčí den přeju všem.
Vážený pane Flekači,
tak předně hlízy, které jsou naklíčené, by neměly být prodávány. Klíčky velikosti 3mm jsou u konzumních brambor považovány za vadu a výskyt naklíčených hlíz by neměl přesáhnout 6% hmotnosti, a to ještě v případě, že v dodávce již jiné vady nebudou (Vyhláška č. 201/2004 Sb.). Zabránit klíčení lze jedině skladováním při nízké teplotě (2 – 4°C) nebo retardací klíčení chemicky, případně některými koncentrovanými rostlinnými silicemi. Druhá možnost však v domácnosti prakticky nepřipadá v úvahu, navíc u chemicky ošetřených hlíz je třeba dodržet ochrannou lhůtu 60 dnů, takže brambory po ošetření nelze průběžně konzumovat. Retardace klíčení se provádí většinou horkým aerosolem příslušné látky a používá se u dlouhodobě skladovaných brambor určených např. ke spotřebě v jarních měsících nebo u brambor určených na výrobky (hranolky, lupínky), které musí být skladovány za teplot 7 – 10 °C.
Vaše maminka měla jednoznačně pravdu, že odklíčené hlízy uvnitř černají. Jedná se o fyziologickou vadu, která se nazývá šednutí dužniny, a to je způsobeno vytvářením tmavého melaninu v dužnině při narušení vnitřního dýchání. Příčin může být více, ale nejčastějšími jsou právě odklíčení hlíz nebo mechanické poškození, zvláště za nižších teplot. Hodně záleží také na konkrétní odrůdě, některé jsou k tomuto jevu více citlivé.
Pokud chcete naklíčené hlízy konzumovat, je nutné klíče odstranit těsně před upotřebením. Nikoliv tedy průběžně během skladování.
Je samozřejmé, že klíčením se konzumní kvalita hlíz postupně velmi snižuje. Pokud tedy nemáte vhodný sklep nebo jiné prostory pro skladování, kde lze udržet potřebné teploty a zamezit přístupu světla, je vhodnější nakupovat brambory průběžně podle potřeby, nikoliv do zásoby.
Alena Půlpánová
středa, 11. listopadu 2015, 19:45
Dobrý večer, prosím o radu jaká odrůda brambor by mohla být nejvhodnějčí pro "vyčitění půdy od plevelů" tj. ta -ty které vytvářejí větší nať . Zmíněná půda nebyla cca 15 let využívaná. Děkuji.
S pozdravem Alena Půlpánová
musím Vás zklamat, ale odrůda má na regulaci plevelů minimální vliv.
Brambory jsou plevelům nejvíce konkurenceschopné (avšak nikoliv na 100 %) pouze v období od plného zapojení rostlin mezi řádky do začátku rozklesání natě. Většina plevelů vzchází před tímto obdobím. Další vlnu růstu plevelů je možné očekávat na konci vegetace brambor (tzv. pozdní zaplevelení).
Plevele v bramborách je třeba ničit mechanicky nebo chemicky. Bez ničení plevelů porost brambor neobstojí (záleží na intenzitě výskytu plevelů).
Pokud bude porost brambor zaplevelený již před zapojením natě, pak je třeba počítat s tím, že plevele budou bramborám konkurovat i nadále, což bude mít dopad především ve snížení výnosu hlíz (ale současně i v riziku vyššího
napadení brambor chorobami a škůdci). Brambory jako plodina sama o sobě nemá schopnost plevele ničit. Není tedy možné v této souvislosti konkrétní odrůdu doporučit.
jjm
úterý, 10. listopadu 2015, 15:43
můžete mi doporučit přímo pěstitele brambor, kteří brambory prodávají.
Dobrých pěstitelů brambor je samozřejmě celá řada. Bylo by vhodné nám napsat na e-mail (vubhb@vubhb.cz, předmět: web dotaz) z které části ČR jste.
VUBHB
Jiří Suchánek
čtvrtek, 29. října 2015, 05:14
Marně sháním odrůdu Santé. Byla to naše oblíbená brambora, jenž byla velmi chutná. Nyní ji nahrazuji Agrií, ale není to ono. Můžete mi podat informaci, zda někde v republice se dá sadba sehnat?
Děkuji mnohokrát za odpověď.
Jelikož se tato odrůda v ČR již nemnoží, tak s dostupností bude pravděpodobně problém. S touto otázkou se ale nejlépe obraťte na zástupce uvedené odrůdy v ČR, což je firma AGRICO Bohemia s.r.o.. Kontaktní údaje naleznete na http://www.agricobohemia.cz/kontakty/
TS
středa, 28. října 2015, 18:23
Dlouhodobě pěstujeme odrůdy Marabel, Dali a Adéla. Sadbu často obměňujeme. V letošním roce, v průběhu velkých such, jsme brambory střídavě zalévali. Nyní bereme brambory ze sklepa a vaříme je. Brambory po uvaření šednou někdy až zčernají. Uvnitř jsou sklovité. V některých hlízách se nachází uvnitř černé ložisko kuličkovitého tvaru. Proč se tak děje? Čím je to způsobené? Která opatření by mohla pomoci?
S přáním pěkného dne.
TS
Odpověď na vaší otázku naleznete hned v reakci na dotaz níže. Jediné opatření v takto extrémních vedrech je pravidelná závlaha v ranních nebo večerních hodinách. Střídavé zalévání s dlouhými přestávkami naopak těmto abiotikózám (tzn. fyziologickým poruchám) může nahrávat.
bikiper
pátek, 9. října 2015, 20:09
Protože nesnáším na talíři v jedné porci brambory téměř rozvařené a tuhé - salátovky, tak bych se zeptal, mohou se vyskytnout v jednom trsu brambory různého várného typu a jak brambory nasazují na hlízy - postupně a jak dlouho, mohou mít tím pádem vliv na várný typ pěstební podmínky, např.: první nasazené hlízy budou mít várný typ B a poslední nasazené hlízy, když uhodilo sucho, várný typ A. Děkuji předem za odpověď.
Výrazné teplotní změny ve vegetaci v kombinaci se střídáním výrazně suchých a vlhkých období se projevují řadou poruch ve vývoji hlíz a negativně ovlivňují jejich kvalitu. Obnovení růstu po období sucha vyvolává tvorbu nových dceřiných hlíz (což je asi Váš případ), deformace hlíz a růstové rozprasky. Rychlý růst také způsobuje abiotickou dutost hlíz, kdy střed hlízy praská a vytváří se dutina. Vnitřní kvalitu velmi poškozuje abiotická sklovitost hlíz, kdy po obnovení růstu se hlízy protahují a asimiláty se přesouvají do vrcholové růstové části. Pupková část je pak sklovitá s vyšším obsahem vody.
Dceřiné hlízy pak mohou mít samozřejmě i jiný varný typ, protože mají většinou jiný obsah sušiny a škrobu a s velkou pravděpodobností i nedozrálou slupku, což může způsobit problémy jednak při sklizni a jednak při skladování.
FV
pátek, 9. října 2015, 07:07
Kolik K a kolik P spotřebují brambory z 1 ha při plánovaném výnosu 40 t/ha? Díky
Průměrná spotřeba na výnos 40 t hlíz/ha je 36 kg P a 280 kg K. Nejsou to ale dávky živin v hnojivech. Při stanovení dávek živin a minerálních hnojiv je potřeba vycházet z dalších informací, jako je zrnitostní složení půdy, obsah živin v půdě, hodnota pH, hnojení organickými hnojivy apod.
Standa_
čtvrtek, 8. října 2015, 23:02
Dormance hlíz je prý nejdůležitějším faktorem pro skladovatelnost hlíz bez ošetření (retardace). Která z běžně pěstovaných poloranných odrůd má nejdelší dobu dormance? Mám dobrou zkušenost s odrůdou Dalí a tak by mne zajímalo, do jaké skupiny patří z hlediska délky skladování = je vícero odrůd takto dobře skladovatelných bez potřeby odklíčení, nebo s minimálními nároky na odklíčení?
Délka dormance je významným faktorem, který prodlužuje skladovatelnost.
Důležité je však také dodržet skladovací teplotu v rozmezí 2 - 4°C, která omezuje fyziologické procesy v hlízách. Odrůda Dali skutečně patří k odrůdám s delší dormancí a je vhodná pro dlouhodobé skladování, při dodržení správné skladovací teploty nevyžaduje retardaci. Přesné pořadí u nás pěstovaných odrůd podle délky dormance není k dispozici. Je však třeba vědět, že délka dormance je sice jednou z významných odrůdových vlastností, ale může se významně měnit v souvislosti s podmínkami vegetace. Výrazně ji mohou zkrátit především extrémní výkyvy počasí, zejména vysoké teploty, což byl případ letošního roku.
Eva Nálevková
pátek, 2. října 2015, 13:16
poraďte mi prosím jak mám na podzim ošetřit půdu, do které chci na jaře zasadit poloranné brambory. V letošním roce jsem na stejném záhonu měla také brambory, ale nemám možnost je dát příští rok jinam :)
Předem děkuji za odpověď,
Eva
Pěstování brambor po sobě není vhodné především z hlediska vyššího výskytu chorob a škůdců a nárůstu zaplevelení. Ve Vašem případě by bylo vhodné přerušení alespoň meziplodinou a její zapravení jako zelené hnojení.
Na to však už není dostatek času. Zbývá proto vyhnojení pozemku chlévským hnojem nebo kompostem, draslíkem, fosforem a zapravení orbou. Na jaře je pak nutná pečlivá příprava půdy a hnojení dusíkem. Při přípravě půdy je vhodné použití rotavátoru pro omezení výskytu drátovců. Po výsadbě je nutné věnovat zvýšenou pozornost kultivaci, zejména pokud nejsou použity herbicidy.
Podrobnější informace k pěstování a ochraně brambor naleznete v publikacích na našich webových stránkách.
Karel
neděle, 27. září 2015, 08:54
Dobrý den, nedávno jsem si koupil pytel brambor na uskladnění na zimu. Po uvaření byly brambory zcela v pořádku a chutné. Trochu nám jich zbylo a tak jsme je nechali na druhý den. Během chladnutí brambor se ale změnila jejich barva z krásně žluté na nejedle bílou. Nevíte prosím vás někdo proč tomu tak je? Díky za odpověď.
Změna barvy dužniny po uvaření a rychlost této změny je odrůdovou vlastností, částečně může být také ovlivněna průběhem povětrnostních podmínek ve vegetaci. Oxidační procesy a jejich projevy v podobě změny barvy do bílé, šedé apod. také závisí na teplotě, při které jsou vařené hlízy uchovávány. Nehledě na změnu barvy, přechovávání vařených brambor do druhého dne zhoršuje jejich kvalitu i chuťové vlastnosti.
bikiper
pondělí, 7. září 2015, 14:56
Zde je adresa videa: https://www.youtube.com/watch?v=qnEf-Y4OCNQ
Odstraňování pupků, začíná na 1:38 a zdůrazňování je okolo 1:50.
Děkujeme za zaslání odkazu na příslušné video.
Odkrojením nebo naříznutím pupkové části hlízy (stimulační řez) dochází k přerušení cévních svazků a k narušení apikální dominance, takže vyklíčí i postranní očka. Výsledkem je, že rostlina má více stonků, tím i více stolonů a nasazuje více hlíz.
Tento zásah má však i svá negativa, a to především v přenosu virových a bakteriálních chorob z hlízy na hlízu. A pokud řezná rána není ošetřena nebo zahojena, zejména za vlhkého a chladného počasí může docházet k hnilobě sadbových hlíz v půdě. Některé odrůdy jsou na krájení velmi citlivé.
Ing.Petr Steiner, Ostrava
středa, 2. září 2015, 15:30
Je možno dovézt po nezbytném celním řízení některé zajímavé barevné odrůdy brambor z Jižní Ameriky, aniž bych porušil některá nařízení platná pro Českou republiku? Podotýkám, že se jedná o vysloveně soukromou nevýdělečnou činnost.
Je třeba si zjistit a splnit v zemi dovozu (EU, ČR) platné dovozní a v zemí vývozu vývozní podmínky, včetně fytosanitárních. Zajistit si dovozní povolení na ÚKZÚZ.
Olga,Plzeň
pondělí, 31. srpna 2015, 13:44
Dobrý den, mám dotaz ohledně dostupnosti odrůd s barevnou dužinou. Pěstuji odrůdu Valfi a chtěla bych vyzkoušet i jiný druh modrých a růžových brambor, kde je možné sadbu na příští rok zakoupit.
Odrůdy s barevnou dužninou můžete občas zakoupit na některých výstavách, jako je například jarní výstava Zemědělec v Lysé nad Labem. Odrůdy s barevnou dužninou mají nebo měly ve svém sortimentu firmy Europlant šlechtitelská spol. s r.o. (info@europlant.cz) a Medipo Agras H.B., spol. s r.o. (medipo@medipoagras.cz) na které se můžete přímo obrátit. Odrůdu Valfi, s fialovou barvou dužniny, můžete sehnat u nás ve Výzkumném ústavu bramborářském Havlíčkův Brod, s.r.o. (vubhb@vubhb.cz).
bikiper
sobota, 29. srpna 2015, 10:49
Přeji dobrý den. Mám dva dotazy.
1) Kam se poděly Keřkovské rohlíčky, které měly hlízy dlouze ováné a lehce zahnuté. To co se dnes prodává pod tímto názvem, vypadá spíše jako topinambur, hlízy všelijak pokroucené se spoustou výrustků, velmi nepravidelné s velkým podílem malých hlíz.
2) Na jednom španělském videu o pěstování brambor zahrádkáři, jsem viděl, že se ze sadbové hlízy před zasazením odřezává pupková část. Na videu to bylo zdůrazněno. Za jakým účelem se toto provádí, nebo co se tímto sleduje. Ptám se protože mne to zajímá a neumím španělsky.
Předem děkuji za vyčerpávající odpověď.
Nejdříve pár vět k vlastní odrůdě Keřkovské rohlíčky:
PŮVOD
Odrůda Keřkovské rohlíčky (Višňovské rohlíčky × Parnassia) byla vyšlechtěna v roce 1940 na Šlechtitelské stanici Keřkov. Stala se velmi oblíbenou a vyhledávanou především pro svoji výjimečnou vhodnost pro přípravu salátů. Přes některé problémy (nižší výnos, nižší odolnost virovým chorobám apod.) byla součástí našeho sortimentu až do roku 1984. Protože ani v dalších letech neklesl zájem o specifické vlastnosti této odrůdy, byly na pracovišti biotechnologií Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod zahájeny práce na ozdravení této odrůdy.
Po tříletých zkouškách byla v roce 1995 zapsána do Listiny povolených odrůd a při příležitosti mezinárodního agrosalonu "Země živitelka" byla tato práce oceněna udělením "Zlatého klasu 1995". Keřkovské rohlíčky z produkce akciové společnosti Vesa Česká Bělá získaly v roce 2012 ocenění Reginální potravina Kraje Vysočina pod označením Keřkovské rohlíčky z České Bělé
POPIS HLÍZ
Pro odrůdu Keřkovské rohlíčky jsou typické dlouhé rohlíčkovité hlízy se světle žlutou dužninou a hladkou až středně hrubou žlutou slupkou.
HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI
Konzumní poloraná odrůda Keřkovské rohlíčky má průměrnou výnosovou úroveň středně velkých až malých hlíz. Počáteční růst natě je středně rychlý, nárůst hlíz pomalý.
Počet hlíz pod trsem je středně vysoký až vysoký. Vařené hlízy mají pevnou konzistenci, varný typ BA-B, jsou středně moučnaté a středně až silně tmavnou. Odrůda je odolná rakovině bramboru patotypu D 1.
DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE
Vzhledem k nižší odolnosti proti napadení plísní bramboru na nati vyžaduje odrůda Keřkovské rohlíčky velkou péči při ochraně proti této chorobě, která se neobejde bez použití fungicidů.
PŘEDNOSTI
Tradiční odrůda k výrobě bramborových salátů především v období Vánoc.
A nyní k Vašim dotazům:
Ad 1) Hlízy všelijak pokroucené se spoustou výrůstků, velmi nepravidelné s velkým podílem malých hlíz, mohou být důsledkem toho, že například nebyla použita certifikovaná sadba. Při přesazování může dojít k degeneraci hlíz, která se projevuje jednak velikostí či nepravidelným tvarem. V letošním roce může být rovněž vzhled hlíz ovlivněn dlouhým období sucha a horka.
Ad 2) Napište nám internetovou adresu odkazu, abychom se na video mohli také podívat a následně adekvátně reagovat.
Martin
pátek, 21. srpna 2015, 23:21
Dobrý den, po vydatných deštích na v polovině srpna mi začaly již polosuché natě znovu obrůstat. Z hlíz, které jsou narostené v zemi začaly vzcházet nové lodyhy jako na jaře po výsadbě. Mohli byste mi poradit čím to je a co s tím mohu dělat. Předem vám děkuji za radu.
Jedná se o běžný jev, kdy po dodání vody v podobě srážek po předchozím období sucha dojde k rychlému obnovení růstu. U brambor dochází k tzv. zmlazování natě i hlíz. Zmlazování u hlíz se projevuje zmíněným klíčením v brázdě, ale také tvarovými deformacemi a nárůstky, nasazováním nových hlíz a vnějšími nebo vnitřními rozprasky. Kvalita hlíz se zhoršuje rovněž sklovitostí dužniny, což je jev, kdy asimiláty proudí do vrcholové části hlízy, která přirůstá. Pupková část naopak řídne a má méně sušiny.
Všem těmto fyziologickým poruchám snižujícím kvalitu brambor lze předejít rovnoměrnou závlahou, pokud je tato možnost reálná. Za současného stavu, který popisujete, je jedinou možností, jak zabránit dalším ztrátám, okamžité ukončení vegetace. To lze provést nejlépe vytrháním natě nebo jejím posečením, případně na větších pozemcích chemicky desikací. Šetrná sklizeň by pak měla následovat asi za dva týdny.
Honza
sobota, 25. července 2015, 23:01
koncem května jsem v řetězci nakoupil větší množství nepraných brambor ze sklizně 2014. Mezi bramborami bylo již v té době několik hlíz s viditelnými příznaky suché, zřejmě fusariové hniloby. Tyto hlízy jsem vyhodil a bezpříznakové brambory uskladnil. Přes 90 % hlíz ani v teple vůbec nezačalo klíčit. V očcích přitom byly patrné zaschlé zbytky po dříve odstraněných klíčcích. V průběhu skladování se příznaky hniloby postupně objevily nakonec na více než polovině hlíz nejvíce v místech, kde byly hlízy odřené. Po odkrájení postižených míst a pečlivém oloupání se zdála být pohledem dužnina zcela v pořádku. Pro další případy by mě zajímalo, zda je při konzumaci u takové várky brambor (i hlízy bez viditelného napadení) riziko obsahu mykotoxinů. Pokud je hniloba v počátku a je napadena například menší část než desetina hlízy, je možné konzumovat u brambor bezpříznakovou část hlízy po pečlivém odstranění hniloby odkrojem do nezkaženého pletiva?
Konzumace hlíz s počínající fusariovou hnilobou je možná, pokud je ložisko malé a je odstraněno. U hlíz bez viditelného napadení žádné nebezpečí nehrozí.
V případě, který popisujete, však měly být zakoupené hlízy reklamovány.
Suchá hniloba se smí u konzumních brambor vyskytovat pouze do 1 % v rámci 6% tolerance všech ostatních vad.
Je zřejmé, že dodavatel před prodejem při třídění hlízy odklíčil a mechanicky poškodil, čímž došlo k dalšímu rozšíření fusariové hniloby, jejíž původce infikuje hlízy prostřednictvím poranění slupky a dužniny nebo klíčků. Hniloba se pak po inkubační době projevila až při skladování u vás.
Josef, Písek
pátek, 3. července 2015, 11:14
před deseti dny jsem na parcele postříkal rané brambory Magda napadené hnědou skvrnitostí listů přípravkem Dithane DG Neotec. Dávku přípravku jsem volil odhadem a zřejmě byla vyšší, než je vhodné. Bramborový chrást během několika dnů polehl a postupně zcela zvadl.
Můžu nyní tyto brambory konzumovat ?
Děkuji za radu.
Rada zní nikdy nedávkovat přípravky dle odhadu, ale vždy přesně podle registrovaných dávek (viz. etiketa přípravku nebo web ÚKZÚZ, kde jsou k dispozici všechny registrované přípravky, včetně jejich dávkování). Pokud jste přípravek silně předávkoval, pak byste hlízy konzumovat neměl.
